Le Deal du moment : -50%
54.99 €
 800 VN - problème arrivée d'essence, explosions en chaîne à l'échappement
zultan
ville : dison( B), cavanac (F)
département : parachutisme( fni), moto, bricolage
région : province de liege
moto : vn800 classic
nombre de messages : 12
date de naissance : 24/12/1937
800 VN - problème arrivée d'essence, explosions en chaîne à l'échappement Empty
MessageSujet: 800 VN - problème arrivée d'essence, explosions en chaîne à l'échappement   800 VN - problème arrivée d'essence, explosions en chaîne à l'échappement EmptyJeu 31 Mai 2012 - 9:58
bonjour à vous motards (m et f),
après une sortie de route assez rude, j'ai laissé ma vn800 classic 1999 à l'arrêt pour réparations.
elle est maintenant remise en état et j'ai fait un essais routier, j'ai du modifier l'alignement de la fourche av. et lors du positionnement horizontal de la machine celle-ci a basculé d'ou poignée de frein av. à nouveau pliée.
mais en la mettant en route Surprise une série d'explosions à l'accélération qui est difficile; tirette de richesse utilisée, accélération ok et plus de pet pet.
sortie d'essais le choke repoussé pas moyen de faire 1 mètre, il me faut agir sur le choke pour avancer, retour home.
vidange cuve carbu: essence propre.
robinet d'essence( tuyau de sortie enlevé): en position ON pas d'écoulement
: en position PRI et/ou RES écoulement modéré
( tuyau dépression ? enlevé) : écoulement fort MAIS J'AI PEUT-ETRE FAIT UNE AUTRE MANOEUVRE ( MEMOIRE aprés 12 heures !!!!!)
robinet démonté: pas d'obturation visible du filtre
pollution intérieure??
je voudrais faire un test d'alimentation carbu sans passer par le robinet(nourrice extérieure) que faut-il faire du petit tuyau noir venant sur le robinet(dépression). Aurais-je la simulation d'un raccordement correct, vérifiant que le carbu est ok ?
par avance merci pour votrte aide.
cordialement,
zultan.
» La Belle est arrivée...mais problème!
» PETITES ANNONCES - Cherche garde chaine / protège chaine
» 650 S - Enfin arrivée
» 900 VN - elle est arrivée!
» 900 VN - arrivée d'essence
