29.99 €
 2000 VN - echappement vances vn 2000
aigle noir
edde
erwan
8 participants
erwan
erwan
ville : chantilly
département : 60
région : picardie
nombre de messages : 9
date de naissance : 25/04/1973
Taureau Buffle
2000 VN - echappement vances vn 2000 Empty
MessageSujet: 2000 VN - echappement vances vn 2000   2000 VN - echappement vances vn 2000 EmptyLun 7 Mai 2012 - 19:41
bonjour a tous. je viens de changer les pots de mon vn 2000. ce sont des vances. j ai installer aussi un power commander lll , avec la map qu il faut. probleme a la desaceleration, il y a des detonation, ca pete grave malgrer la map; comment faire pour regler tous ca. merci a tous.........
MessageSujet: Re: 2000 VN - echappement vances vn 2000   2000 VN - echappement vances vn 2000 EmptyLun 7 Mai 2012 - 20:40
sur les vances il y a la sonde me semble donc le power n etait pas necessaire ....
donc soit tu changes ton filtre a air
soit tu essaies de trouver une autre map
soit tu la passe sur un banc pour qu ils reglent ca
erwan
erwan
ville : chantilly
département : 60
région : picardie
Taureau Buffle
MessageSujet: Re: 2000 VN - echappement vances vn 2000   2000 VN - echappement vances vn 2000 EmptyLun 7 Mai 2012 - 20:51
pourtant la map indique pot vances avec soude et filtre d origine . si je met un hyperchargeur, je ne sais pas si ca va changer grand chose ?
erwan
erwan
ville : chantilly
département : 60
région : picardie
Taureau Buffle
MessageSujet: Re: 2000 VN - echappement vances vn 2000   2000 VN - echappement vances vn 2000 EmptyLun 7 Mai 2012 - 20:53
merci pour tes conseils
MessageSujet: Re: 2000 VN - echappement vances vn 2000   2000 VN - echappement vances vn 2000 EmptyMar 8 Mai 2012 - 12:37
l ancien proprio n aurait pas changé le filtre d origine par un kn ou un autre plus performant ?
erwan
erwan
ville : chantilly
département : 60
région : picardie
Taureau Buffle
MessageSujet: Re: 2000 VN - echappement vances vn 2000   2000 VN - echappement vances vn 2000 EmptyMar 8 Mai 2012 - 14:17
bonjour. non, pas du tout, c est bien le filtre d origine..........
edde
edde
ville : fosseux
nombre de messages : 500
MessageSujet: Re: 2000 VN - echappement vances vn 2000   2000 VN - echappement vances vn 2000 EmptyMar 8 Mai 2012 - 19:39
ben pour ma pars j ai aussi changé mes pots et y a aussi des detonations pas grave ca gene que les autres pas moi. ph
MessageSujet: Re: 2000 VN - echappement vances vn 2000   2000 VN - echappement vances vn 2000 EmptyMar 8 Mai 2012 - 20:01
certe mais un boitier est justement là pour eviter ce genre de choses .....
erwan
erwan
ville : chantilly
département : 60
région : picardie
Taureau Buffle
MessageSujet: Re: 2000 VN - echappement vances vn 2000   2000 VN - echappement vances vn 2000 EmptyMar 8 Mai 2012 - 20:28
le probleme, c est que tu peut flinguer les soupapes..............
MessageSujet: Re: 2000 VN - echappement vances vn 2000   2000 VN - echappement vances vn 2000 EmptyMer 9 Mai 2012 - 0:19
si tu as la possibilité de changer le filtre , n hesites pas , cela reglera peut etre le probleme et au pire le moteur respirera mieux .....
erwan
erwan
ville : chantilly
département : 60
région : picardie
Taureau Buffle
MessageSujet: Re: 2000 VN - echappement vances vn 2000   2000 VN - echappement vances vn 2000 EmptyJeu 17 Mai 2012 - 15:54
voila j ai changer le filtre a air: un kn, ca respire mieux, j ai mi une autre map, mais ca pete toujour autant a la desaceleration,; je sais plus quoi faire; j ai peur de flinguer les soupapes, du coup je roule pas.......
MessageSujet: Re: 2000 VN - echappement vances vn 2000   2000 VN - echappement vances vn 2000 EmptyVen 18 Mai 2012 - 20:55
il y a plusieurs vn 2000 avec cette config , il serait bien qu ils sz manifestent pour voir si c est un cas particulier ou pas ....
le power commender a des fiches standarts ou propre a chaque modele ? si c est standart , peut etre une erreur de modele ......
aigle noir
aigle noir
ville : montlouis sur loire
département : 37
nombre de messages : 151
date de naissance : 31/12/1968
MessageSujet: Re: 2000 VN - echappement vances vn 2000   2000 VN - echappement vances vn 2000 EmptyJeu 31 Mai 2012 - 18:51
mis aussi pot vances avec sonde ,sans boitier probleme a la desaceleration, il y a des detonation, ca pete grave ,je remet les pot d'origine!
je suis le poste avec attention.
erwan es que sa marche maintenant?
franco
franco
ville : six fours les plages
nombre de messages : 1064
Scorpion Serpent
MessageSujet: Re: 2000 VN - echappement vances vn 2000   2000 VN - echappement vances vn 2000 EmptyJeu 31 Mai 2012 - 19:44
bonjour à tous
dans le temps ou j etais mecano chez mercedes les detonations dans l echappement à la deceleration sur des moteurs avec echappement libre
etait du à un mauvais reglage d avance à l allumage ( trop d avance )
si tu veux l explosion se fait alors que la soupape d echappement et encore ouverte donc avant on regler l allumeur avec un la tromboscopique ( moin d avance à l allumage ) je ne sais pas si sur nos motos avec l electronique l avance se regle
mais ton probleme viens surmant de là il est vrai que cela ne fait pas du bien non pas aux soupapes mais aux sieges de soupapes mais cela n est pas tres tres grave tu ne vas pas casser ton moteur pour ça
pour info si un moteur à beaucoup beaucoup trop d avance il chauffe plus et plus vite
vercors
vercors
ville : Mandallaz
département : Haute-Savoie
région : Rhone-Alpes
moto : VN 900 Classic LT
nombre de messages : 1781
MessageSujet: Re: 2000 VN - echappement vances vn 2000   2000 VN - echappement vances vn 2000 EmptyJeu 31 Mai 2012 - 20:35
Merci pour tes explications Franco, Ca c'est clair!
erwan
erwan
ville : chantilly
département : 60
région : picardie
Taureau Buffle
MessageSujet: Re: 2000 VN - echappement vances vn 2000   2000 VN - echappement vances vn 2000 EmptyJeu 31 Mai 2012 - 21:20
bonsoir a tous. j ai passer la moto sur un banc ; il y a encore des detonations, mais moins; elles sont plus etouffer. la semaine prochaine je la ramene, car le mecano, va suprimer les sondes , j ai commander des leurre; les soudes sont faites pour pots catalyseur; resultat mercredi. le mecano, me dit que ce n est pas grave quelque detanotion, car les reglages air et essence est tres bien; j ai quand meme peur de flinguer les soupapes . je vous tiens au courant, bonne soiree..........
aigle noir
aigle noir
département : 37
MessageSujet: Re: 2000 VN - echappement vances vn 2000   2000 VN - echappement vances vn 2000 EmptyVen 1 Juin 2012 - 6:40
merci pour vos réponse,je suis le poste avec attention ph
MessageSujet: Re: 2000 VN - echappement vances vn 2000   2000 VN - echappement vances vn 2000 EmptySam 2 Juin 2012 - 21:58
moi je prevois de mettre des Vance et hines powershot avec mon boitier FI2000R....
pkbz59
pkbz59
ville : landas
région : NORD PAS DE CALAIS
nombre de messages : 27
date de naissance : 03/03/1964
Poissons Dragon
MessageSujet: pots vance, hypercharger et power usb III   2000 VN - echappement vances vn 2000 EmptyDim 3 Juin 2012 - 10:37
Salut erwan,
j'ai installé sur ma vn 2000, des pots vance et le power commander usb 3 dans un premier temps avec la map livré avec et j'avais des détonations.
j'ai ensuite installé un hypercharger et une map recupéré sur le net auprès de quelqu'un qui avait la meme config, et toujours de grosses detonations surtout a la deceleration.
j'ai fini par la porter pour faire un mapping complet sur banc, et malgrè un reglage j'ai toujours des détonations, j'avais contacté deux sociétés et dans les deux cas ils m'ont signalé qu'ils resterait toujours des détonations.
j'en ai moins actuellement mais il m'en reste.
après passage au banc :
2000 VN - echappement vances vn 2000 Melang12
ligne bleu avant passage au banc.
2000 VN - echappement vances vn 2000 Mappin15
2000 VN - echappement vances vn 2000 Ch_et_11
après passage au banc, la vn pousse moins a l'acceleration, mais monte plus en vitesse de pointe et moins de détonations mais il en reste helas, mais ça a son charme ri5 sauf pour les schtroumpfs mok2
https://www.facebook.com/#!/profile.php?id=1300998394
MessageSujet: Re: 2000 VN - echappement vances vn 2000   2000 VN - echappement vances vn 2000 EmptyDim 3 Juin 2012 - 18:09
pkbz59
pkbz59
ville : landas
Poissons Dragon
MessageSujet: Re: 2000 VN - echappement vances vn 2000   2000 VN - echappement vances vn 2000 EmptyDim 3 Juin 2012 - 20:18
va falloir casser ta tirelire tahiti 2000 VN - echappement vances vn 2000 415964 ri4
MessageSujet: Re: 2000 VN - echappement vances vn 2000   2000 VN - echappement vances vn 2000 EmptyDim 3 Juin 2012 - 22:29
tap
MessageSujet: Re: 2000 VN - echappement vances vn 2000   2000 VN - echappement vances vn 2000 EmptyMar 5 Juin 2012 - 22:38
au fait si y a cela dans le forum.....j'etudie toute proposition....
» 2000 VN - Échappement
» 2000 VN - Ligne echappement
» 2000 VN - échappement des 2 côtés
» 2000 VN - petarage echappement
