Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 MÉCANIQUE - Fabriquer des struts pour transfo rigide
Attila_le_hun
6 participants
MÉCANIQUE - Fabriquer des struts pour transfo rigide Empty
MessageSujet: MÉCANIQUE - Fabriquer des struts pour transfo rigide   MÉCANIQUE - Fabriquer des struts pour transfo rigide EmptyMar 21 Fév 2012 - 15:54
Chalut les popins !!! J'envisage de passer ma futur pétrolette en rigide,donc remplacement des 2 amortos. Mais comment fabriquer cela ?
- Avec quoi ? (tube d'aspirateur ? manche a balai ? ri2 )
- Quelle matière ? (j'élimine le bois,ça coute cher en vernis !)
- tube carré,rond vide ou plein ou plats ? (Perso je préfère le plat)
Merci a vous !!
Attila_le_hun
Attila_le_hun
ville : Brassac
département : Tarn
moto : VN 1700 vaquero
nombre de messages : 274
date de naissance : 14/07/1956
Cancer Singe
MessageSujet: Re: MÉCANIQUE - Fabriquer des struts pour transfo rigide   MÉCANIQUE - Fabriquer des struts pour transfo rigide EmptyMer 22 Fév 2012 - 10:49
salut le poulpe,
je ne comprends pas ta question ... (la crève m'embrume de cerveau)
sur quel brelon tu veut faire ça ? tu as des photos ?
MessageSujet: Re: MÉCANIQUE - Fabriquer des struts pour transfo rigide   MÉCANIQUE - Fabriquer des struts pour transfo rigide EmptyMer 22 Fév 2012 - 12:48
pour avoir vu des transfos semblables , je n ai jamais vu avec du plat ....
et c est beaucoup plus joli de couper et souder que ces deux barres ....
c est quoi comme becane , tu nous fait des cachotteries là ....
MessageSujet: Re: MÉCANIQUE - Fabriquer des struts pour transfo rigide   MÉCANIQUE - Fabriquer des struts pour transfo rigide EmptyMer 22 Fév 2012 - 13:12
C'est pour une Kawa en500 ! Euh... Oui,des cachoteries ! MÉCANIQUE - Fabriquer des struts pour transfo rigide 81864
Attila_le_hun
Attila_le_hun
ville : Brassac
département : Tarn
Cancer Singe
MessageSujet: Re: MÉCANIQUE - Fabriquer des struts pour transfo rigide   MÉCANIQUE - Fabriquer des struts pour transfo rigide EmptyMer 22 Fév 2012 - 15:03
c'est pour les amortisseurs AR ?
De jolis tubes en fer que tu peins et aplatis aux extrémités pour la fixation peut être ?
tu va dire que je suis con ... (hein ? ouai ba ! fait gaffe quand même ! MÉCANIQUE - Fabriquer des struts pour transfo rigide 415964) mais pourquoi faire un rigide ???
fyx
ville : ancenis
région : Pays de loire
nombre de messages : 108
date de naissance : 10/11/1975
MessageSujet: Re: MÉCANIQUE - Fabriquer des struts pour transfo rigide   MÉCANIQUE - Fabriquer des struts pour transfo rigide EmptyMer 22 Fév 2012 - 16:38
de ce que j'ai vu sur un post du wild, le tube creux est préférable au tube plein, plus solide et surtout moins cassant si je me souviens bien.
Tu passes en rigide en ressoudant un bras complet ou de ce que je comprend en remplaçant tes 2 amortos par 2 tubes rigide ?
MessageSujet: Re: MÉCANIQUE - Fabriquer des struts pour transfo rigide   MÉCANIQUE - Fabriquer des struts pour transfo rigide EmptyMer 22 Fév 2012 - 19:09
Oui,je veux la passe en rigide et la rabaisser dans le même coup par l'adoption de deux barres en acier a placer à la place des amortos. J'ai trouvé une photo sur le net...
MÉCANIQUE - Fabriquer des struts pour transfo rigide Wm40hb
Je vais faire ça car on me fait don d'une kawa en500 a remonter et remettre en route. Mon projet c'est d'en faire un petit chopper plutôt dépouillé. Mais j'éxpliquerai tout quand la moto sera dans mon garage...
MessageSujet: Re: MÉCANIQUE - Fabriquer des struts pour transfo rigide   MÉCANIQUE - Fabriquer des struts pour transfo rigide EmptyMer 22 Fév 2012 - 20:07
moi je resterais avec des amortos quitte a en trouver de plus courts , ca n empechera pas le coté depouillé , tu garderas un minimum de confort et ca evitera des bidouillages risqués .....
vercors
vercors
ville : Mandallaz
département : Haute-Savoie
région : Rhone-Alpes
moto : VN 900 Classic LT
nombre de messages : 1781
MessageSujet: Re: MÉCANIQUE - Fabriquer des struts pour transfo rigide   MÉCANIQUE - Fabriquer des struts pour transfo rigide EmptyMer 22 Fév 2012 - 20:24
Hé Poulpe si tu fais la même chose que la photo
mets au moins des vis noirs (parce que là ça fait bricolo!!!) ri2
MessageSujet: Re: MÉCANIQUE - Fabriquer des struts pour transfo rigide   MÉCANIQUE - Fabriquer des struts pour transfo rigide EmptyMer 22 Fév 2012 - 20:29
J'y crois pas,il va chipoter pour la couleur des vis !!! ri2
vercors
vercors
ville : Mandallaz
MessageSujet: Re: MÉCANIQUE - Fabriquer des struts pour transfo rigide   MÉCANIQUE - Fabriquer des struts pour transfo rigide EmptyMer 22 Fév 2012 - 20:37
C'est mon coté esthète!!! biker ri4
un coup de pinceau sur les vis chromées et hop c'est du Picasso jesors
franco
franco
ville : six fours les plages
nombre de messages : 1064
Scorpion Serpent
MessageSujet: Re: MÉCANIQUE - Fabriquer des struts pour transfo rigide   MÉCANIQUE - Fabriquer des struts pour transfo rigide EmptyJeu 23 Fév 2012 - 18:49
de passer en rigide on n a pas une moin bonne tenue de route ? ( il me semble que les amortisseurs absorbent certaines déformations de la route )
doute
MessageSujet: Re: MÉCANIQUE - Fabriquer des struts pour transfo rigide   MÉCANIQUE - Fabriquer des struts pour transfo rigide EmptyJeu 23 Fév 2012 - 19:10
Oui c'est vrai mais faut jouer aussi avec la pression du pneu arrière (qui lui aussi,n'aura plus rien a voir avec celui d'origine ri2 )
» MECANIQUE - lubrifiant pour courroie
» PETITES ANNONCES - cherche à faire fabriquer échappement pour VN 2000
» MECANIQUE - pour ceux qui ont une voiture BMW à réparer
» MECANIQUE - Astuce pour dérouiller des pièces en fer !
» MECANIQUE - Site pour mécanos
