29.99 €
 SUMO - diverses questions
VIRAGOGO
VIRAGOGO
ville : ludon-médoc
département : gironde
moto : 1500 SUMO 95
nombre de messages : 7
date de naissance : 30/05/1954
Gémeaux Cheval
SUMO - diverses questions Empty
MessageSujet: SUMO - diverses questions   SUMO - diverses questions EmptyLun 28 Nov 2011 - 11:00
bonjour,
satisfait de mon nouveau SUMO,je viens de constater qu'avec la baisse de température et l'humidité brouillardeuse,la bête cale au démarrage lorsque je relâche l'embrayage après passage en première,je pense au contacteur de sécurité de béquille,j'avais eu le problème avec ma virago en hiver.Avez-vous eu ce problème?
Je voudrais remettre la plaque d'immatriculation au bas du garde boue comme à l'origine,elle est actuellement au dessus du feu arrière fixée par des pattes aux boulons du sissy-bar,comment fixer la plaque?
merci d'avance
robocop42
robocop42
ville : le chambon feugerolles
département : loire
région : rhône alpes
moto : 1500 sumo
nombre de messages : 34
date de naissance : 11/07/1970
MessageSujet: Re: SUMO - diverses questions   SUMO - diverses questions EmptyVen 9 Déc 2011 - 4:25
bonsoir,
quelq'un aurait il une photo d'un resevoir d'un 1500 sumo type A ( celui avec la jauge) du dessus et de face car mon reservoir de ma sumo type B a été changé par un type A et j'ai l'impression qu'il me manque une piece sur l'avant du reservoir au niveau du bloc de la jauge (j'ai le bloc chromé mai rien qui descend sur le devant alors qu'il y a des vis plus bas).
merci d'avance SUMO - diverses questions 415964
ps : si effectivement il me manque une pièce, où la trouver? triste3
villon58
villon58
ville : Gentioux
département : Creuse
région : Limousin
moto : VN 900 Custom
nombre de messages : 404
Scorpion Chien
MessageSujet: Re: SUMO - diverses questions   SUMO - diverses questions EmptyVen 9 Déc 2011 - 6:19
VIRAGOGO a écrit:
bonjour,
Le problème du contacteur de béquille est plausible. Trop gras, trop sale et il aurait du mal a revenir dans la bonne position par temps froid. Le nettoyer et mettre un spray de contact plutôt que de l'huile ordinaire, au pire tu mets de la vaseline liquide.
L'humidité quant à elle ferait que ton moteur ne tournerait pas rond, même sans enclencher la prémière. De plus, même avec la plus forte humidité ambiante qui soit, cela ne durerait que quelques secondes. Sinon, on ne saurait jamais rouler sous la pluie. Personnellement, je pencherai donc plus pour l'huile de ta boite qui est moins fluide par temps froid. Il m'est déjà arrivé de voir ma voiture avancer toute seule, 1ère engagée mais sans relacher l'embrayage... Mais il faisait moins vingt degrés dehors et l'huile de ma boitedevait plus ressembler à de la graisse qu'à de l'huile..
Comme tu habites l'Aquitaine et qu'il y fait moins froid que dans le (pôle) nord, j'ai peine à croire que cela puisse t'arriver chez toi. Vérifie si ton huile de boite est adéquate (10w40) et la tension de ton embrayage.
moto : triumph storm 1700
nombre de messages : 1931
MessageSujet: Re: SUMO - diverses questions   SUMO - diverses questions EmptyVen 9 Déc 2011 - 19:15
w40 le top pour ce genre de probleme chasse humidite model carbu je suppose un peut de starter sur un ou 2 kms celas arrive meme probleme avec mon 800 vn je penser a la bequille mais apres plusieur demontage pariel le starter sur deux borne apres inpect ri1
VIRAGOGO
VIRAGOGO
ville : ludon-médoc
moto : 1500 SUMO 95
Gémeaux Cheval
MessageSujet: Re: SUMO - diverses questions   SUMO - diverses questions EmptyLun 12 Déc 2011 - 23:52
Merci pour vos réponses.
Je reviens d'un fabuleux weekend prolongé (VSDL) en BELGIQUE,pour une participation à une exposition de chats à GAND ou plutôt GENT,j'ai passé un très agréable séjour avec un soleil du sud,une ambiance de fêtes,avec un passage à BRUXELLES et BRUGES ou BRUGGE,nous avions réservé un hôtel à AALTER hôtel cinéma très bien situé pour une visite trop rapide des villes alentour.A renouveler d'urgence avec une cure de bonnes bières (pléonasme en BELGIQUE),je connaissais le coté CHARLEROI ou j'ai des amis,ceci complète mon éducation!Mais je dois avouer que c'est sur 4 roues que j'ai fait ce voyage,c'est mieux pour les chats!
jéjé
ville : chauffailles
département : soane et loire
région : bourgogne
moto : 1500vn
nombre de messages : 13
date de naissance : 09/02/1978
MessageSujet: Re: SUMO - diverses questions   SUMO - diverses questions EmptyMer 4 Jan 2012 - 22:09
slut les gas je sui en plaine galere pour caler une chaine de distri quand je sui les reperes d origine sa marche pas
» SUMO - Entretien et/ou chromage carters Sumo
