Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 1700 VN - Silencieux Vance et Hines info montage !!!
closset
vercors
papy bicker
wynnie47
ANAKAWA
RIBRACAM91
Corsica 2B
radiocaroline
12 participants
radiocaroline
radiocaroline
ville : tours
département : indre et loire
moto : vn 1700 voyager custom
nombre de messages : 20
date de naissance : 21/01/1958
Verseau Coq
1700 VN - Silencieux Vance et Hines   info montage !!! Empty
MessageSujet: 1700 VN - Silencieux Vance et Hines info montage !!!   1700 VN - Silencieux Vance et Hines   info montage !!! EmptyVen 18 Nov 2011 - 18:44
Salut les Hommes,
Petit debriefing concernant le montage de pots Vance et Hines.
Attention, je fais bref parceque cela n'a pas été simple (infos de merde de la part du distributeur Parts Europe) !!!
Enfin! c'est plus ce que c'était mon pauvre monsieur!
Si vous montez le produit VH product ID: 18371, il faut impérativement percer le nouvelle échappement et braser un insert avec pas de vis (côté droit) afin de pouvoir remettre la sonde Lambda.
En effet ces silencieux sont livrés sans cette modification !!!
Il suffit donc de repérer l'ancien emplacement sur le silencieux d'origine et réaliser cette manip sur le nouveau produit.
Pourquoi n'est ce pas fait ! Mystère et boules de gomme........
Résultat, vous aurez une superbe ligne d'échappement avec une sonorité extra (un grondement puissant et rond).
Le moteur fonctionne parfaitement après le montage de ces pots adaptables.
Allez y !! la modif reste tout à fait simple à réaliser.
Bonne route à tous. bieres
Corsica 2B
Corsica 2B
ville : Saint-Florent (2B)
département : Haute-Corse
région : CORSE
moto : Kawasaki VN 900
nombre de messages : 868
MessageSujet: Re: 1700 VN - Silencieux Vance et Hines info montage !!!   1700 VN - Silencieux Vance et Hines   info montage !!! EmptyVen 18 Nov 2011 - 19:12
Tous les pots Vance & Hines sont sans emplacement pour les sondes lambda mais pas besoin de les réinstaller il suffit d'installer un boitier style Fuel PAk et de mettre des plug spéciaux au niveau des connexions des sondes et ensuite tout roule. Cela fait deux ans que j'ai mes pots VAnce & Hines et aucun problème.
Donc pour ceux qui ne veulent pas se lancer dans des travaux de perçage et brasure c'est la meilleur solution
radiocaroline
radiocaroline
ville : tours
Verseau Coq
MessageSujet: C'est bien !!!!!!!!!   1700 VN - Silencieux Vance et Hines   info montage !!! EmptySam 19 Nov 2011 - 10:58
No comment...........
RIBRACAM91
RIBRACAM91
ville : VIRY CHATILLON
département : ESSONNE
région : ILE DE FRANCE
nombre de messages : 82
date de naissance : 16/05/1962
Taureau Tigre
MessageSujet: Re: 1700 VN - Silencieux Vance et Hines info montage !!!   1700 VN - Silencieux Vance et Hines   info montage !!! EmptyJeu 29 Mar 2012 - 18:03
bjr meme avec le boitier cobra FI 2000R..un filtre a air KN...et un sensor eliminator...+silencieux VANCES HINES REF 18371.....j ai du remettre la sonde LAMBDA ...afin que la moto fontionne correctement a chaud (au bout de 25 mn ..en été sinon elle fonctionne trés mal en dessous de 3000 tours et paf paf boom.. ca pétarade grave) QUESTION IL Y A UN BOITIER COBRA FI 2000 R POUR LA CALIFORNIE et la ref .. se termine par 50...faut il le boitier californie norme ARB ou l autre la est la question...sinon il y a le POWPRO FI 2000 R a 500 dollard us......le top apparement...merci et bonne route
http://www.lestriplettesdebonneville.com/
ANAKAWA
ANAKAWA
ville : MIREBEAU
département : VIENNE
région : POITOU-CHARENTES
moto : 1700 VOYAGER
nombre de messages : 416
Taureau Cochon
MessageSujet: Re: 1700 VN - Silencieux Vance et Hines info montage !!!   1700 VN - Silencieux Vance et Hines   info montage !!! EmptyJeu 29 Mar 2012 - 20:14
Visiblement il faut monter boitier ET pot Cobra et sensor eliminator, certain l'on fait et ça marche. J'ai lu aussi que quleu'un avait monter des pot VH avec un boitier Cobra et que cela ne marchait pas, il a changé le boitier (Type power commander) et cela fonctionne.Peut etre ue le boitier Cobra est calibré pour les pots cobra?
wynnie47
wynnie47
ville : pont du casse 47
département : pêche de la carpe,moto,amis,internet et l'OM
région : lot et garonne
moto : vn1700 vaquero
nombre de messages : 801
date de naissance : 05/12/1961
MessageSujet: Re: 1700 VN - Silencieux Vance et Hines info montage !!!   1700 VN - Silencieux Vance et Hines   info montage !!! EmptyJeu 29 Mar 2012 - 20:43
radiocaroline a écrit:
Salut les Hommes,
salut
peux tu me dire quel type de boitier tu as mis avec tes pot VH ???
RIBRACAM91
RIBRACAM91
Taureau Tigre
MessageSujet: Re: 1700 VN - Silencieux Vance et Hines info montage !!!   1700 VN - Silencieux Vance et Hines   info montage !!! EmptyJeu 29 Mar 2012 - 20:51
Corsica 2B
Corsica 2B
région : CORSE
MessageSujet: Re: 1700 VN - Silencieux Vance et Hines info montage !!!   1700 VN - Silencieux Vance et Hines   info montage !!! EmptyVen 30 Mar 2012 - 7:49
Pour info , pour les pots Vance & Hines il est conseillé de mettre le boitier Fuelpak FI. Depuis que je l'ai installé à la place du boitier FI2000R elle tourne mieux et pétarade pratiquement plus contrairement à avant.
wynnie47
wynnie47
MessageSujet: Re: 1700 VN - Silencieux Vance et Hines info montage !!!   1700 VN - Silencieux Vance et Hines   info montage !!! EmptyDim 1 Avr 2012 - 15:03
salut à vous tous
voilà mon problème
sur ma vaquero j'ai fait installer ça
pots V$H , filtre à air KN, boitier power commander 5
le problème est très simple cela ne marche pas du tout perte de puissance avec coupure à l'accélération les pots pétaradent dans tout les sens
quelqu'un peut il me dire ce qu'il manque à la formule ou ce qui ne vas pas
Corsica 2B
Corsica 2B
région : CORSE
MessageSujet: Re: 1700 VN - Silencieux Vance et Hines info montage !!!   1700 VN - Silencieux Vance et Hines   info montage !!! EmptyDim 1 Avr 2012 - 16:36
d'après ce que je sais le power commander est assez délicat à régler. Il mesemble même qu'il était conseillé de la faire sur un banc. Vois cela avec ton mécano. Une autre question as tu remis les sondes ou pas. Si non, tu dois mettre un plug spécial à la place des sondes
wynnie47
wynnie47
MessageSujet: Re: 1700 VN - Silencieux Vance et Hines info montage !!!   1700 VN - Silencieux Vance et Hines   info montage !!! EmptyDim 1 Avr 2012 - 17:37
la moto a été réglée au banc par un spécialiste de la mise au point moteur et à la place de la sonde j'ai un detrompeur de sonde
depuis le passage au banc c'est pire d'ailleur j'ai tout fait demonter et là plus de problèmes
papy bicker
papy bicker
ville : BEAUGENCY
département : LOIRET
région : centre ,BEAUGENCY
moto : voyageur 1700
nombre de messages : 325
Poissons Chat
MessageSujet: Re: 1700 VN - Silencieux Vance et Hines info montage !!!   1700 VN - Silencieux Vance et Hines   info montage !!! EmptyDim 1 Avr 2012 - 19:25
1700 VN - Silencieux Vance et Hines   info montage !!! 446334
ça m'a l'air compliqué tous ces remplacements de pots!! ri2
combien cela vous coûte au final,une fois que cela fonctionne correctement,et combien de temps pourrez vous les laisser installés,sachant ce qui nous attends avec ces nouvelles réglementations à la mord moi le......
soleil
radiocaroline
radiocaroline
ville : tours
Verseau Coq
MessageSujet: pots Vance et Hines ..........No boîtier !!!   1700 VN - Silencieux Vance et Hines   info montage !!! EmptyLun 2 Avr 2012 - 18:43
Salut les Hommes,
salut
Pas de boitier installé avec ces pots, comme je le disais précédemment, la tubulure d'échappement a été percée pour remettre un insert fileté et placer la sonde lambda au même endroit que sur les pots d'origine.Pour ce qui me concerne, le résultat est concluant..........on sent que ça respire mieux !!
Par contre la sonorité est un peu trop élevée à mon goût.......limite saoulant sur les longs trajets.
Je compte me pencher sur la fabrication d'un atténuateur quelconque.
Aller bisous à tous !!!
bieres
RIBRACAM91
RIBRACAM91
Taureau Tigre
MessageSujet: Re: 1700 VN - Silencieux Vance et Hines info montage !!!   1700 VN - Silencieux Vance et Hines   info montage !!! EmptyLun 2 Avr 2012 - 19:44
BJR tu peux mettre des QUIET BAFFLE POUR V ET H 30 dollard a+
radiocaroline
radiocaroline
ville : tours
Verseau Coq
MessageSujet: Re: 1700 VN - Silencieux Vance et Hines info montage !!!   1700 VN - Silencieux Vance et Hines   info montage !!! EmptyMer 4 Avr 2012 - 18:27
Tu peux m'en dire un peux plus sur les quiet baffle.
Existe t il un site ou l'on peut les visualiser?
Merci du renseignement.
A plus.
vercors
vercors
ville : Mandallaz
département : Haute-Savoie
région : Rhone-Alpes
moto : VN 900 Classic LT
nombre de messages : 1781
MessageSujet: Re: 1700 VN - Silencieux Vance et Hines info montage !!!   1700 VN - Silencieux Vance et Hines   info montage !!! EmptyMer 4 Avr 2012 - 19:27
Regarde ICI
RIBRACAM91
RIBRACAM91
Taureau Tigre
MessageSujet: Re: 1700 VN - Silencieux Vance et Hines info montage !!!   1700 VN - Silencieux Vance et Hines   info montage !!! EmptyMer 4 Avr 2012 - 19:30
Bonjour regarde sur ce lien deja http://www.smartpartz.com/ sinon il y a ebay USA a+
radiocaroline
radiocaroline
ville : tours
Verseau Coq
MessageSujet: Merci...........   1700 VN - Silencieux Vance et Hines   info montage !!! EmptyJeu 5 Avr 2012 - 18:09
Merci les gars ! au plaisir de vous rencontrer sur les routes.............notre immense terrain de jeux !!!
bieres
closset
closset
ville : philipeville
département : doische
région : dinant
pays : belgique
moto : kawasaki vulcan 1700 voyageur 2015
nombre de messages : 6
date de naissance : 21/03/1972
MessageSujet: Re: 1700 VN - Silencieux Vance et Hines info montage !!!   1700 VN - Silencieux Vance et Hines   info montage !!! EmptyVen 12 Juin 2015 - 23:27
bonjour,
je voudrais installer de vance et hines avec un boitier memjet evo pour la voyageur 2015 et un kn
que dite vous de se Choi.
quelqu'un peut t'il me dire si il y a un membre du forum qui Vien de Belgique et a des échappement vance et hines sur sa voyageur.
un grand merci d'avance pour vos réponse
Thierry
Christ85
Christ85
département : vendee
moto : maintenant pieton
nombre de messages : 1133
MessageSujet: Re: 1700 VN - Silencieux Vance et Hines info montage !!!   1700 VN - Silencieux Vance et Hines   info montage !!! EmptySam 13 Juin 2015 - 9:45
vv peu pas t aider,je suis en cobra,power com,3voies et kn ,aprés reglages avec cd d instalation sur pc ,ça l air de gazer du feu de dieu. ph ri2
closset
closset
région : dinant
pays : belgique
MessageSujet: Re: 1700 VN - Silencieux Vance et Hines info montage !!!   1700 VN - Silencieux Vance et Hines   info montage !!! EmptyMar 16 Juin 2015 - 20:16
merci christ85
nombre de messages : 3298
MessageSujet: Re: 1700 VN - Silencieux Vance et Hines info montage !!!   1700 VN - Silencieux Vance et Hines   info montage !!! EmptyMar 16 Juin 2015 - 20:49
vv moi c'est V-H avec sonde,pc5,coude 3 voies,filtre origine et ça pète du feu ri3
Scorpion61
Scorpion61
ville : l aigle,
département : orne
pays : normandie
moto : goldwing 1800
nombre de messages : 333
MessageSujet: Re: 1700 VN - Silencieux Vance et Hines info montage !!!   1700 VN - Silencieux Vance et Hines   info montage !!! EmptyMar 16 Juin 2015 - 23:51
pots cobra trioval, filtre KN , boitier fi 2000 powrpro autotune ,sans la sonde , chicanes fait maison comme anakawa et tanghego et maintenant ça marche du tonnerre , j ai vraiment eu du mal a trouver le bon reglage depuis 1 an et demi , pétarades , trous a l accélération , mainte nant c est réglé ph ph
moto : triumph storm 1700
nombre de messages : 1931
MessageSujet: Re: 1700 VN - Silencieux Vance et Hines info montage !!!   1700 VN - Silencieux Vance et Hines   info montage !!! EmptySam 20 Juin 2015 - 7:54
vv moi j ai un pot cobra tri ovale code trois voie j ai perce le pot remis la sonde et remis un écrou a l intérieur du pot sur le filetage de la sonde pas de filtre kn cela fonctionne nickel montage simple sans braser le pot pour mettre un insert pour la sonde ph
papy bicker
papy bicker
ville : BEAUGENCY
Poissons Chat
MessageSujet: Re: 1700 VN - Silencieux Vance et Hines info montage !!!   1700 VN - Silencieux Vance et Hines   info montage !!! EmptySam 20 Juin 2015 - 8:44
vv  on aimerait bien entendre les bruits de vos pots,selon les différents montages ,cobra,v et h ou autre!
Christ85
Christ85
MessageSujet: Re: 1700 VN - Silencieux Vance et Hines info montage !!!   1700 VN - Silencieux Vance et Hines   info montage !!! EmptySam 20 Juin 2015 - 9:42
vv je vais voire pour la une video,mais je ne suis pas sure du rendu.patiençe merci
MessageSujet: Re: 1700 VN - Silencieux Vance et Hines info montage !!!   1700 VN - Silencieux Vance et Hines   info montage !!! EmptySam 20 Juin 2015 - 14:21
vv la vidéo de mes pots V-H est dans:1700 tourer rubrique pots,silencieux,...etc
le son n'est pas bien rendu,il est étouffé,les potos qui ont entendus le son restent ph
» MONTAGE POT HIGWAY HAUKS ET INFO FI2000
» 1700 VN - cobra ou Vance & Hines sur vn classic 1700
» 1700 VOYAGER - montage pots
» 1700 VOYAGER - echappement vance et hines
» 1700 TOURER - pots echappement vance&hines
