29.99 €
 VANCE Slash Cut Staggereds
topper
6 participants
topper
topper
ville : bars sur aube
département : aube
région : Champagne Ardennes
moto : VN 1700
nombre de messages : 51
date de naissance : 09/09/1961
Vierge Buffle
VANCE Slash Cut Staggereds Empty
MessageSujet: VANCE Slash Cut Staggereds   VANCE Slash Cut Staggereds EmptyDim 25 Sep 2011 - 9:41
bonjour je me suis présenté vendredi
maintenant je passe a toute mes misères VANCE Slash Cut Staggereds 415964
en commençant par les échappements donc monté a la commande de la moto jetait en vacance quand ma moto était en prepa chez mon cons .
a mon retour il avait monté les pots mais il me dit pas de place pour les sondes donc il a commandé un boitier pour ces fameuse sonde
j'ai fait mon rodage avec le fi allumé en attendant le boitier le boitier arrive branchement du boitier parfait plus de voyant . je roule un peut et hop voyant s'allume je coupe le contact je redémarre votant éteint en fait il allume de temps à autre, une coup fil au cons ok tu me la dépose la semaine prochaine
la moto reste au chaud durant la semaine le vendredi un beau temps je fait donc faire un tour chez le cons je vais au garage et hop plus de batterie .
coup de fil au cons il vient me chercher la moto charge batterie ce fameux boitier reste allumé et me flingue la batterie..
du coup je suis comme un c.. avec ses pots
ma question
je vais percé les pot soudé des écrous pour replacé les sondes si quelqu’un peut me dire si ça vas le faire ou pas ...
ou si il faut que je change pour des pot avec sonde .
je mais pas en cause la fiabilité de mon cons je le connais bien je suis passé par lui pour mes deux GTR ça à toujours était super .
mais avec cette moto depuis le début a chaque fois je fait monté quelque chose j'ai une tuile enfin je vais passé à la rubrique suivante ri3
dans l'ordre
relais de la barre de phare additionnelle qui tien pas au bout de trois (origine kawa ) le mécano à un relais qui l'avait dans le fond du garage et la plus de soucis
je fait monté un compte tour il me compte que la moitié des tours la solution miracle un petit boitier ( encore un ) chez le cons hier
branché comme sur le notice et il me compte plus la moitié des tour mais il compte plus rien triste3 débranchement du boité
et je suis reparti à moitié content avec mes moitié de tour ri1
si vous avez des piste des tuyaux des indication sur quoi faire je suis preneur
bon je vous laisse les copains je vais allé pleuré dans mon coin ri1
MessageSujet: Re: VANCE Slash Cut Staggereds   VANCE Slash Cut Staggereds EmptyDim 25 Sep 2011 - 10:06
bah le tuyau c est que ton cons est pas doué en electricité .....
Chouv
Chouv
ville : olargue
département : 34
région : beziers
nombre de messages : 613
MessageSujet: Re: VANCE Slash Cut Staggereds   VANCE Slash Cut Staggereds EmptyDim 25 Sep 2011 - 17:25
JE CROIS AUSSI
Corsica 2B
Corsica 2B
ville : Saint-Florent (2B)
département : Haute-Corse
région : CORSE
moto : Kawasaki VN 900
nombre de messages : 868
MessageSujet: Re: VANCE Slash Cut Staggereds   VANCE Slash Cut Staggereds EmptyDim 25 Sep 2011 - 18:47
Concernant les pots j'ai les mêmes. Par contre pour le boitier le mieux c'est de mettre le boitier Vance & Hines au lieu du cobra.
Si ton boitier reste allumé c'est qu'il est mal installé. J'ai installé moi même les pots et le boitier et je n'ai jamais eu le moindre problème. Le problème c'est que si ton cons ne comprend pas l'Anglais il n'a put l'installer correctement car la notice est en anglais.
Pour ce qui est du voyant FI qui s'allume , il faut installer deux éliminateurs de sonde O2. Ils se montent à la place des sondes et ensuite plus de problèmes de voyant. Pour les sondes si cela t'intéresse je peux te donner le lien pour les acheter.
topper
topper
département : aube
moto : VN 1700
Vierge Buffle
MessageSujet: Re: VANCE Slash Cut Staggereds   VANCE Slash Cut Staggereds EmptyDim 25 Sep 2011 - 19:34
a oui merci je veux bien le lien ph
merci d'avance vv
Corsica 2B
Corsica 2B
région : CORSE
MessageSujet: Re: VANCE Slash Cut Staggereds   VANCE Slash Cut Staggereds EmptyDim 25 Sep 2011 - 19:46
Voici le lien pour les " sensors éliminators"
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250814554721&ssPageName=ADME:L:OU:FR:1123
topper
topper
département : aube
moto : VN 1700
Vierge Buffle
MessageSujet: Re: VANCE Slash Cut Staggereds   VANCE Slash Cut Staggereds EmptyLun 26 Sep 2011 - 6:35
merci pour le lien
le boitier vance tu aurais un lien stp
merci encore
Corsica 2B
Corsica 2B
région : CORSE
MessageSujet: Re: VANCE Slash Cut Staggereds   VANCE Slash Cut Staggereds EmptyLun 26 Sep 2011 - 12:58
le boitier vance je l'ai commandé chez meancycles. Le lien ci-dessous.
http://www.meancycles.com/store/category.cfm?id=2257&orderby=1&ManufacturerID=1378
topper
topper
département : aube
moto : VN 1700
Vierge Buffle
MessageSujet: Re: VANCE Slash Cut Staggereds   VANCE Slash Cut Staggereds EmptyLun 26 Sep 2011 - 17:57
impec ph
merci merci ri1
je vais voir à tout ça
dans un premier temps je vais faire souder des écrous sur les pots
le boitier que mon cons avais brancher était en fait un suppresseur de sondes qui était normalement la pour modifier les réglages injection s était du dyno jet .
il repris le boitier, il fait tout ce qu'il peut mais depuis le début j'ai que des embuches avec cette moto
bon allée on y crois ça vas le faire
je vais voir avec tout les renseignement que tu ma donnez je vais voir avec mon cons
merci encore je te tient au courant
Corsica 2B
Corsica 2B
région : CORSE
MessageSujet: Re: VANCE Slash Cut Staggereds   VANCE Slash Cut Staggereds EmptyMar 27 Sep 2011 - 23:42
Ok j'espère que tout fonctionnera après cela
topper
topper
département : aube
moto : VN 1700
Vierge Buffle
MessageSujet: Re: VANCE Slash Cut Staggereds   VANCE Slash Cut Staggereds EmptyMer 28 Sep 2011 - 6:44
bonjour
je suis allée le voir hier
y regarde à ça et il me tient au courant
il y a du délais sur le boitier ça ces sur
je vais voir coté tarif aussi
A +
customrider
customrider
ville : dardilly
département : rhônes
région : rhones alpes
moto : VN 900 classique
nombre de messages : 353
MessageSujet: Re: VANCE Slash Cut Staggereds   VANCE Slash Cut Staggereds EmptyMer 28 Sep 2011 - 16:51
ben , il pourrait déja faire 1 geste commercial , une super remise sur les pièces, pour les soucis occasionné et la brelle stationnée au garage , le dépannage , en espérant que tes déboires finissent bien !!
topper
topper
département : aube
moto : VN 1700
Vierge Buffle
MessageSujet: Re: VANCE Slash Cut Staggereds   VANCE Slash Cut Staggereds EmptyMer 28 Sep 2011 - 19:00
bonjour
oui pas de soucis du coté geste commercial de ça part
surtout pas de bol je crois, deux autre motos acheter chez lui avec du montage accessoire et jamais un soucis
avec celle ci ba!! vas moins bien pour l'instant
mais j'ai confiance en lui ça vas le faire
pruvot
pruvot
ville : Calais
région : calais
nombre de messages : 27
date de naissance : 17/09/1960
MessageSujet: Re: VANCE Slash Cut Staggereds   VANCE Slash Cut Staggereds EmptyLun 3 Oct 2011 - 11:53
Bonjour ne perce pas tes pour mettre les sondes car ton voyant resteras allumer je l ai fait pour rien comme corsica te la dit mes des supresseurs de sondes et ton probleme seras resolus. Et met un boitier fi 2000r. A + alain.
» vance hines twin slash chrome
» Vance & Hines Slash-Cut pour VN900
» Echappement Vance et Hines Twin Slash pour VN 900
» 900 VN - Vance & Hines Twin Slash Staggered Black !
» PETITES ANNONCES - Echappement Vance et Hines Twin Slash pour VN 900
