 2000 VN - bruit moteur
ville : villefontaine
nombre de messages : 644
2000 VN - bruit moteur Empty
MessageSujet: 2000 VN - bruit moteur   2000 VN - bruit moteur EmptyMar 30 Aoû 2011 - 9:58
Bonjour à tous,
Voila mon probleme. debut aout depart en vancances, aprés avoir roulé le dernier jour avant départ mise au garage de ma 2000. Hier retour et petit redemarrage, et la un bruit de claquement au niveau du cylindre arriére (haut du cylindre). Pouvez vous me dire si cela vient au niveau des soupapes, aprés un arret de 3 semaines et un fonctionnement normal avant son arret.
Merci de votre aide
villon58
villon58
ville : Gentioux
département : Creuse
région : Limousin
moto : VN 900 Custom
nombre de messages : 404
Scorpion Chien
MessageSujet: Re: 2000 VN - bruit moteur   2000 VN - bruit moteur EmptyMar 30 Aoû 2011 - 13:24
As-tu bien pris le temps de la faire chauffer?
Ma 1700 me fait parfois le coup aussi. Une fois l'huile "en place", tout rentre dans l'ordre.
MessageSujet: Re: 2000 VN - bruit moteur   2000 VN - bruit moteur EmptyMar 30 Aoû 2011 - 14:16
je l'ai laisser chauffer 10 mn environ, mais peut etre faut il que je roule un peu sans tirer dessus.
villon58
villon58
ville : Gentioux
région : Limousin
Scorpion Chien
MessageSujet: Re: 2000 VN - bruit moteur   2000 VN - bruit moteur EmptyMar 30 Aoû 2011 - 15:15
Vérifier surtout le niveau d'huile avant toute chose.
MessageSujet: Re: 2000 VN - bruit moteur   2000 VN - bruit moteur EmptyMar 30 Aoû 2011 - 15:39
le niveau d'huile est bon et le voyant ne s'allume pas
villon58
villon58
ville : Gentioux
région : Limousin
Scorpion Chien
MessageSujet: Re: 2000 VN - bruit moteur   2000 VN - bruit moteur EmptyMar 30 Aoû 2011 - 17:26
Si les vérifications de base sont faites, il faut être maintenant être certain de l'origine du bruit.
Partons du principe que le niveau d'huile est bon (plus près du maxi que du mini) et que tu as fais chauffer ton moteur:
Tu prends un long tournevis dont tu colles le manche sur ton oreille et la pointe à divers endroit du cache-soupapes.
Si ça fait "tac-tac-tac" et que cela augmente avec le régime moteur, il y a de fortes chances que cela soit dû à un jeu excessif aux soupapes.
Sur les modèles 2004 à 2009, il y a un rattrapage hydraulique du jeu donc elles ne doivent pas être réglées, mais cela ne veut pas dire que les pastilles (car je pense qu'il y en a) ne soient pas usées. Il peut s'agir aussi d'un ressort de soupape affaibli ou cassé.
MessageSujet: Re: 2000 VN - bruit moteur   2000 VN - bruit moteur EmptyMar 30 Aoû 2011 - 17:31
BAGUR a écrit:
Bonjour à tous,
Merci de votre aide
Si le bruit n'était pas là avant de partir en vacances,il n'a pas de raison d'être là maintenant..
MessageSujet: Re: 2000 VN - bruit moteur   2000 VN - bruit moteur EmptyMer 31 Aoû 2011 - 11:40
probleme resolu aprés avoir fait quelques kms la lubrification c'est faite correctement et le bruit à disparu. c'était pas non plus un bruit de casserole ri4 mais on s'inquiete toujours
villon58
villon58
ville : Gentioux
région : Limousin
Scorpion Chien
MessageSujet: Re: 2000 VN - bruit moteur   2000 VN - bruit moteur EmptyMer 31 Aoû 2011 - 11:49
Ravi pour toi sinon tu étais peut être parti vers un démontage du haut moteur.
Il est vrai que l'on se tracasse toujours car sur une moto on a l'oreille plus près du moteur et on détecte plus vite un bruit suspect que sur une voiture.
Mais comme je le disais, le niveau d'huile est une des premières choses à regarder car certaines machines sont beaucoup plus bruyantes que d'autres dès qu'il leur manque 20 cl d'huile.
Le phénomène peut se présenter aussi quand la température ambiante est assez basse ou très basse. L'huile est alors plus épaisse et mets du temps à tout lubrifier et on entend également des cliquetis.
Mais tout est bien qui fini bien.
» 2000 VN - bruit moteur
» 2000 VN - bruit vn 2000 mexicain
» 800 VN - Bruit moteur
» bruit moteur?? s.o.s.
Kawasaki-customs-forum  :: Les CUSTOMS KAWASAKI :: VN 2000 :: 2000 VN : les pannes et leurs diagnostics-
