-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies
SkyduCiel
luuna800
Francis
leguerrier
sumo44
Phil91
12 participants
Phil91
Phil91
moto : SUMO 1500
nombre de messages : 263
MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies Empty
MessageSujet: MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies   MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies EmptyLun 12 Juin 2006 - 15:21
Les bougies sont des indices visuel important sur le bon fonctionnement de nos moteurs, en y regardant de plus près on peut déterminer à l'avance certains problème .
MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies Bougie_normal
Voila une bougie saine Le pied de l'isolant est gris clair à brun clair, le degré thermique de la bougie est correct .L'état du moteur, la combustion sont en ordre, l'allumage et le système d'injection d'essence fonctionnent correctement.
MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies Depot_carbone
Signe de dépot de carbone, la bougie est recouverte de dépots de suie doux et secs, les conséquences pour l'utilisation, un mauvais départ à froid, ratés d'allumage (courants de fuite) et gaz d'échappement épais et sombres. Les causes, le système d'injection ne fonctionne pas correctememt, le mélange est trop riche, filtres à air encrassés, et pour finir le choix de la bougie est de type trop froid (degré thermique incorrect)
MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies Aspect_clair
Un aspect clair (brûlure) Les électrodes et le culot/pied d'isolant présentent une coloration blanc neige malgré une durée de service déjà assez longue. En cas de forte surchauffe l'électrode centrale et de celle de masse présentent les caractéristiques de métal fondu par auto-allumage et par incandescence. Les conséquences, perte de puissance,,Ratés d'allumage , déffaillance du moteur .
Les causes possibles le mauvais fonctionnement du système d'injection (mélange trop pauvre), mauvais réglage de l'allumage (trop d'avance),dépots dans la chambre de combustion, ou bougie de type trop chaude .
MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies Corona
Cette décoloration marron est causée par les dépôts de particules d’huile chargées électriquement. Ce n’est pas un signe de fuite ou d’anomalie mais un phénomène connu sous le nom « d’Effet Corona ».
http://www.sumo.new.fr
ville : Manche (50)
moto : V2K
nombre de messages : 1285
MessageSujet: Re: MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies   MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies EmptyLun 12 Juin 2006 - 17:28
Petit recapitulatif tout a fait interessant ... j'ai deja constaté 2 cas sur 4 en live... et que dire a par que c'est une magnifique idée que phil partage son haut degrés de connaissance mécanique avec nous ....
MOI AUSSI J'VEUX ETRE MAITRE DU MONDE :cheers:
Super tout ca.... je note :study:
sumo44
sumo44
moto : Sumo VN15A 1988
nombre de messages : 103
MessageSujet: Re: MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies   MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies EmptyLun 12 Juin 2006 - 22:05
Pour un moteur bien réglé, je verrais plutôt la bougie comme ça :
MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies Bougie6pe
Porcelaine et électrode rouge brique.
Phil91
Phil91
moto : SUMO 1500
MessageSujet: Re: MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies   MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies EmptyJeu 15 Juin 2006 - 0:08
Je pense que le 95 SP ou le 98 SP doivent modifié la couleur des électrodes sans tenir compte des produits adjuvants que les raffineurs y incorporent... mais voilà un autre cas de bougie saine
So much Pierre.
nombre de messages : 12124
MessageSujet: Re: MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies   MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies EmptyJeu 15 Juin 2006 - 0:31
C'est bien on en apprend tous les jours!!! lol
MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies Banniere
sumo44
sumo44
MessageSujet: Re: MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies   MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies EmptyJeu 15 Juin 2006 - 14:17
Non non, c'est juste un bon indicateur de la température de combustion, le type d'essence n'y fait pas.
C'est juste en sortie de pot que tu peux voir une différence entre le super plombé (qui se fait très rare) et qui te donne une couleur blanchâtre, et le SP, qui donne une couleur noire.
Sinon, tu as oublié un cas de figure, la bougie noire brillante, qui dénote un passage d'huila dans le haut moteur.
Les moteurs à injection ont tendance à être réglés assez pauvres, c'est donc normal d'avoir un isolant blanchâtre (et non blanc, sinon c'est bien trop pauvre).
Phil91
Phil91
moto : SUMO 1500
MessageSujet: Re: MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies   MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies EmptyJeu 15 Juin 2006 - 15:09
Heh bien merci pour l'info Pierre, par contre je voudrai bien essayer des bougies NGK nx electrode platine qui on un meilleur rendement et une durée de vie de fois plus élevée, les as tu déja monté sur ta bécane ?
lien http://www.ngkntk.fr/Bougie_VX__platine.830.0.html
ville : Manche (50)
moto : V2K
MessageSujet: Re: MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies   MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies EmptyJeu 15 Juin 2006 - 15:32
Boooo tant que la bougie en question fait une étincelle moi je suis content... FAUT QUE CA ALLUME NON D'UN PETIT BONHOMME :bounce:
Je sais ce que j'ecris n'est pas tres constructif mais ca aide à relativiser quand même ;)
sumo44
sumo44
MessageSujet: Re: MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies   MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies EmptyJeu 15 Juin 2006 - 17:12
Je ne dis pas sur un gros 4 pattes full-power qui prend 12 000 tours, ça peut permettre de gagner encore 1 ou 2 CV.
Mais sur un gros twin, je ne vois pas l'intérêt, vu les vitesses de rotation faibles et le double allumage.
D'autre part, vu la cylindrée unitaire très importante de nos moteurs à longue course , il faut savoir qu'avec les bougies à électodes fines dont tu parles, qu'il y a un risque important que l'étincelle soit soufflée par la compression.
Quand à la durée de vie, une bougie tient 20 000 bornes aujourd'hui, et avant de faire 20 000 bornes en moto... (enfin, pour moi).
Phil91
Phil91
moto : SUMO 1500
MessageSujet: Re: MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies   MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies EmptyJeu 15 Juin 2006 - 22:09
Rayak. FAUT QUE CA ALLUME NON D'UN PETIT BONHOMME
C'est vrai mon cher Rayak du moment que ça chauffe dans les cylindres
le reste on s'en fout un max....
MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies Fire
Chauffe Bordel ! faut bien qu'on parle un peu mécanique quand -même !! :x :x :x :x
Phil91
Phil91
moto : SUMO 1500
MessageSujet: Re: MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies   MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies EmptyJeu 15 Juin 2006 - 22:18
Je pense Pierre que je vais les réserver pour le 4 cylindres BM au point ou j'en suis je peut lui mettre quelques euros supplémentaires
Parcqu'elle le vaut bien !!!
sumo44
sumo44
MessageSujet: Re: MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies   MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies EmptyJeu 15 Juin 2006 - 22:37
La d'accord
leguerrier
moto : kawa 1600 vn
nombre de messages : 41
date de naissance : 12/12/1949
MessageSujet: Re: MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies   MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies EmptySam 5 Mai 2007 - 10:05
bravo à Phil 91 dont je viens de lire l'exposé sur les bougies . Impressionnant ! Madkick et toi devriez ouvrir 1 concession. au fait 91 signifie t-il que phil est en essonne ? c'est mon cas j' habite dourdan et serai près à des sorties amicales.
Francis
Francis
ville : Janville ( 28 )
département : Course à pieds, vélo et le reste
moto : VN 1500 Tourer
nombre de messages : 984
date de naissance : 01/11/1954
MessageSujet: Re: MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies   MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies EmptySam 5 Mai 2007 - 11:51
Merci pour le leçon, je me sent moi con, mais ça peut être qu'une impression...J'aurai la réponse demain matin en me rasant devant ma glace.
En tout cas merci encore les amis, trés intéressant.
A vous lire
Francis
leguerrier
moto : kawa 1600 vn
MessageSujet: Re: MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies   MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies EmptySam 5 Mai 2007 - 12:14
Francis : as tu eu connaissance de mon message ? le 28 et le 91 sont limitrophes ! j'habite dourdan ! c'est l'occasion de se rencontrer ! qu'en penses tu ?
luuna800
luuna800
ville : Brignoles
département : Var
moto : Kawa VN 800 Classic
nombre de messages : 143
date de naissance : 25/04/1972
MessageSujet: Re: MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies   MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies EmptyDim 22 Juil 2007 - 13:19
Bonjour Phil91, main
Tous les combien faut il changer les bougies sur un custom? Est'il vrai qu'il y a de gros risques pour casser le filetage de la culasse si elles ne sont pas sérrées avec le couple ad-hoc; car j'aimerais bien me le faire moi même... Mais par contre, je ne sais pas s'il manquait un accessoire à ma trousse à outil d'origine, impossible d'y accéder.
Merci de ne faire partager tes lumières sur le sujet... genial tap
SkyduCiel
SkyduCiel
ville : Alsace
moto : VN 800 Classic
nombre de messages : 30
MessageSujet: Re: MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies   MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies EmptyLun 23 Juil 2007 - 10:39
Je ne suis pas Phil mais bon.
Dans la revue technique il est conseiller de nettoyer les bougies tous les 6000km et de les remplacer tous les 12000km.
Dans la trousse à outils de ma moto, j'ai ce qu'il faut. Tu devrais l'avoir aussi. C'est celui qui se pli en deux et l'on doit utiliser une des clés plates pour s'en servir. (Peut-être est-il manquant)
Pour ce qui est du couple de serrage, la revue préconise 1.8m.daN.
Je n'ai pas de clé dynamométrique, donc je sers un peu mais pas trop lors du remontage, pour le moment je n'ai pas de problème.doute
luuna800
luuna800
ville : Brignoles
département : Var
MessageSujet: Re: MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies   MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies EmptyLun 23 Juil 2007 - 10:58
Bonjour SkyduCiel
J'ai effectivement la piece qui se plie en deux oui, et... la clé plate??? Pourquoi faire? Oui, le serrage apparemment, le faire à la main, puis à la premiere résistance, avec la clé, visser à 90°... Le pb c'est le démontage
MessageSujet: Re: MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies   MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies EmptyLun 23 Juil 2007 - 12:06
salut nadine
prend tes bougies et je te les remplacerai ce week end a chateauneuf
a+ salva
luuna800
luuna800
ville : Brignoles
département : Var
MessageSujet: Re: MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies   MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies EmptyLun 23 Juil 2007 - 12:21
:motosalut: Faut tomber le porte paquet, la selle, le réservoir... Je serai avec le Club donc aucune amplitude... c'est vraiment sympa de ta part... merci genial Est ce qu'on se verra avec tout ce monde?? mdr
MessageSujet: Re: MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies   MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies EmptyLun 23 Juil 2007 - 12:28
re
pas besoin de tomber tout ca ri2
juste la selle ca suffira
luuna800
luuna800
ville : Brignoles
département : Var
MessageSujet: Re: MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies   MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies EmptyLun 23 Juil 2007 - 12:30
Mais non, je t'assure...Mais comment tu fais??? mdrrr c innaccessible j'ai bien vu hier...j'ai tout tombé!
MessageSujet: Re: MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies   MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies EmptyLun 23 Juil 2007 - 13:02
escuse moi nadine j avait oublie de te dire je suis magicien mdrr. je plaisante
la clef coude est prevu a cet effet pour eviter de demonter le reservoir.si j en est l occasion je te ferai voir la manip a effectuer ph
a+ salva
luuna800
luuna800
ville : Brignoles
département : Var
MessageSujet: Re: MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies   MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies EmptyLun 23 Juil 2007 - 13:09
Ben ça alors!!! mdrrrr, alors c'est moi qui n'est pas su me servir de la clé ou il me manque une piece, car tu as bien vu la profondeur du capuchon n'est ce pas?? comment tu fais looool ri1
luuna800
luuna800
ville : Brignoles
département : Var
MessageSujet: Re: MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies   MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies EmptyLun 23 Juil 2007 - 13:34
Voila à quoi se résume la trousse à outil d'origine! bien maigre...
MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies Img_1610
Onigami
Onigami
ville : A l'est toujours du nouveau
moto : Norton Commando
nombre de messages : 468
date de naissance : 08/11/1973
MessageSujet: Re: MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies   MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies EmptyLun 23 Juil 2007 - 14:51
Clé à bougie = 4 ême en partant de la gauche
bon d'accord je sors !!
http://www.maraudermaniac.fr.st
luuna800
luuna800
ville : Brignoles
département : Var
MessageSujet: Re: MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies   MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies EmptyLun 23 Juil 2007 - 14:56
ri2 ri3 Ah vi???
luuna800
luuna800
ville : Brignoles
département : Var
MessageSujet: Re: MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies   MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies EmptyLun 23 Juil 2007 - 15:00
a+ salva
Manque t'il un outil en complément à la clé à bougie ou la trousse est complète?
MessageSujet: Re: MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies   MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies EmptyLun 23 Juil 2007 - 15:13
Comme je le donne à faire je peux pas t'aider... ri2
J'espère que dimanche tu auras LA solution! ph
Salva c'est pas le début de salva...teur ri4 tap
luuna800
luuna800
ville : Brignoles
département : Var
MessageSujet: Re: MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies   MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies EmptyLun 23 Juil 2007 - 16:28
Je crois tout simplement que j'ai pas la clé d'origine: quand je vois la longueur du capuchon... c'est pas possible de la démonter avec ça. J'aimerais bien voir une photo, si possible, de la bonne clé pour la VN...
Merci d'avance:vv:
MessageSujet: Re: MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies   MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies EmptyLun 23 Juil 2007 - 19:37
tout a fait nadine tu possede la bonne clef comme le dit bien onigami la 4 ieme en partant de la gauche ou de la droite d ailleur aussi et c est bien la bonne.juste poiur info essaye de sortir l antiparasite il est vrai tres long et ensuite tu laisse glisser ta clef a bougies a 90° puis 45° ainsi tu la laisse tomber et tu recherche crans de la bougie puis pour finir tu prend clef plate de 14 je crois (si mes souvenirs sont bon)
et une fois devisser tu retire le tout et la bougie reste sur la clef a bougie.ensuite il te reste a faire la manip inserve en faisant bien attention de faire prendre le filetage de la bougie correctement (la visser au max a la main sans la clefs)
a+ salva
luuna800
luuna800
ville : Brignoles
département : Var
MessageSujet: Re: MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies   MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies EmptyLun 23 Juil 2007 - 19:42
Il faut quand meme la serrer avec la clé non? Je visse jusqu'a résistance puis...?
Onigami
Onigami
MessageSujet: Re: MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies   MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies EmptyLun 23 Juil 2007 - 22:19
Et avec un briquet t'as essayé avec un briquet
La bougie c'est dépassé (ou romantique au choix)
Tu serres pas ta bougie plus que ce que tu as fait sinon a chaud ca va te bousiller le filetage
Onigami
Onigami
MessageSujet: Re: MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies   MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies EmptyLun 23 Juil 2007 - 22:20
a+ salva
Ah non par la droite la 4 c'est la clé Allen
A ne pas confondre avec la clé a laine qui sert a faire des pulls.
MessageSujet: Re: MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies   MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies EmptyLun 23 Juil 2007 - 23:50
MessageSujet: Re: MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies   MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies EmptyMer 25 Juil 2007 - 11:04
tout a fait nadine et ensuite tu la serre asser fort mais pas trop non plu.
pour ce qui est du tricotage et la laine ont va laisser onigami s en occuper je voi qu il est connaisseur ri2 ph
a+ salva
Onigami
Onigami
MessageSujet: Re: MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies   MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies EmptyMer 25 Juil 2007 - 11:45
J'avais oublié la clé haleine que l'on appelle communément du dentifrice
luuna800
luuna800
ville : Brignoles
département : Var
MessageSujet: Re: MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies   MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies EmptyMer 25 Juil 2007 - 16:08
ri2 ri2 ... Entout cas merci pour tes conseils précieux Salva! tap vv genial
Onigami
Onigami
MessageSujet: Re: MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies   MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies EmptyMer 25 Juil 2007 - 16:30
C'es pas juste j'ai participé aussi à cette réponse technique ;-)
luuna800
luuna800
ville : Brignoles
département : Var
MessageSujet: Re: MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies   MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies EmptyMer 25 Juil 2007 - 16:33
Oui.................................................. mdrr ri4
Onigami
Onigami
MessageSujet: Re: MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies   MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies EmptyMer 25 Juil 2007 - 18:13
Non sérieusement
j'ai dit la même chose que Salva tu serres à la clé mais quand ca bloque tu forces pas sinon tu pêtes le filetage
Moi quand y a une jolie fille en détresse j'aide toujours !!!
luuna800
luuna800
ville : Brignoles
département : Var
MessageSujet: Re: MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies   MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies EmptyMer 25 Juil 2007 - 18:54
ph ri2 A bientot peut etre pour Chateauneuf... ( ? ) Encore merciiii....merci
SkyduCiel
SkyduCiel
ville : Alsace
MessageSujet: Re: MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies   MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies EmptyMer 25 Juil 2007 - 21:43
http://www.ngkntk.fr/Formation_interactive_NGK.3650.0.html#
Il y a une partie "instruction de montage" qui peut servir.
luuna800
luuna800
ville : Brignoles
département : Var
MessageSujet: Re: MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies   MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies EmptyMer 25 Juil 2007 - 21:50
Oui ben tu sais quoi..? ri2 Elle ira chez papa Kawa.!!! ph ri4
Onigami
Onigami
MessageSujet: Re: MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies   MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies EmptyMer 25 Juil 2007 - 22:56
tout ca pour cà !!!!
C'est bien parce que tu as une bonne bouille qu'on va te pardonner ri1
luuna800
luuna800
ville : Brignoles
département : Var
MessageSujet: Re: MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies   MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies EmptyJeu 26 Juil 2007 - 9:44
Vi!! C'est ça ou je ne serai pas la dimanche mdrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr:ri1:
luuna800
luuna800
ville : Brignoles
département : Var
MessageSujet: Re: MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies   MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies EmptyJeu 26 Juil 2007 - 9:46
Non, plus serieusement, ça m'a été tres utile ds la mesure ou je me le ferai moi meme, mais quand j'aurai une clé dynamo...ph
PierreBérard
PierreBérard
ville : CHERBOURG EN COTENTIN
département : Manche
région : Normandie
moto : 1700 Tourer 2009, 1500 VN Classic 2011 1997 et 900 VN Classic pour madame
nombre de messages : 88
date de naissance : 08/01/1962
MessageSujet: Re: MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies   MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies EmptyLun 5 Juin 2023 - 19:20
Fortement intéressant !
Quel malheur que les photos aient disparu !
Personne ne saurait les remettre ?
MessageSujet: Re: MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies   MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies EmptyLun 5 Juin 2023 - 20:03
Eh non malheureusement cela date d'il y a 17 ans... ri2 cela ne nous rajeunit pas ange
Keyser-Soze
ville : DREUX
département : Eure-et-Loir
région : Centre Val de Loir
nombre de messages : 49
date de naissance : 01/01/1981
MessageSujet: Re: MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies   MÉCANIQUE - Aspect symptomatique des bougies EmptyMar 6 Juin 2023 - 8:33
Tu peux retrouver quelques infos sur d'autres sites si besoin.
https://zx12r.fr/atelier/comprendre-bougie
» MÉCANIQUE - le Manuel de mécanique Louis (gratuit ou payant... )
» MECANIQUE - petite leçon de mécanique
» Clé à bougies
» 800 VN - bougies
» 800 vn - bougies
