| 800 VN - fuite carburateur | |
rené
age : 70 ville : eu département : 76 région : haute normandie pays : france moto : kawasaki 800vn date d'inscription : 31/07/2011 nombre de messages : 10 date de naissance : 25/09/1954
| Sujet: 800 VN - fuite carburateur Dim 31 Juil 2011 - 19:09 | |
| bonjour ,ayant une fuite d' essence a la jonction de la platine du diaphragme du cote avant du carburateur, j' ai changé le diaphragme car il etait craqué et le petit joint ,mais ça fuit toujours quand le moteur tourne, c' est quelques gouttes mais en continu c' est genant! . si quelqu' un a deja eu ce problème a t' il eu une solution? en vous remerçiant a l' avance | |
| | | Russe
age : 46 ville : Breistroff-la-Grande département : MOSELLE région : LORRAINE pays : FRANCE moto : VN 800 date d'inscription : 18/06/2011 nombre de messages : 93 date de naissance : 18/04/1978
| Sujet: Re: 800 VN - fuite carburateur Dim 31 Juil 2011 - 19:43 | |
| Salut, je sais pas si c'est exactement le meme probleme que toi mai j'avai aussi une fuite au carbu , ça ruisselait et coulai en ba du cylindre. j'ai démonté le carbu en haut le diaphragme et en bas la cuve et nettoyé avec de l'essence et la soufflette j'ai tiou remi et bien reboité au fon derrière le carbu et depui + de prob. | |
| | | rené
| Sujet: Re: 800 VN - fuite carburateur Lun 1 Aoû 2011 - 11:45 | |
| salut, tu as demonté le boitier nior au dessus du carbu? pour la cuve je l' ai nettoyée et verifier le pointeau. merci de ton aide! mais en demontant ce boitier est ce que je ne risque pas de deregler le carbu? il est possible qu'il y ai des saletées car les deux diaphragmes etaient en décomposition.et encore merci | |
| | | tron
| Sujet: Re: 800 VN - fuite carburateur Lun 1 Aoû 2011 - 12:25 | |
| salut Non, tu ne dérègleras rien, c'est le système à dépression pour faire monter ton pointeau. C'est par des petits trous à l'intérieur du carbu que le système fait sa dépression, il n'y a pas de réglage En démontant, faire doucement c'est tout, il y a une membrane | |
| | | rené
| Sujet: Re: 800 VN - fuite carburateur Lun 1 Aoû 2011 - 13:26 | |
| salut je vais donc voir ça cet apres-midi et je vous tiens au courant merci encore | |
| | | rené
| Sujet: Re: 800 VN - fuite carburateur Mer 3 Aoû 2011 - 18:40 | |
| bonjours a tous,j' ai nettoyer le carbu complet a l' essence et souffler au compresseur. apres remontage ça fuyait toujours! j' ai donc redemonter la cuve et le diaphragme, et je me suis apperçu que sur la plaqette de diaphragme il yavait un joint mais il y en a un deuxième du coté cuve! c' est un tout petit torique de 4 mm . c' est a surveiller car au demontage ils n'y etait pas ça doit se degrader dans le temp car les diaphagmes etaient poreux , bon la moto a 15 ans!! maintenant ça marche impecable et sans fuites!!!! meci encore de vos bon conseils. amicalement | |
| | | Nitrouse
| Sujet: Re: 800 VN - fuite carburateur Mar 27 Aoû 2013 - 13:49 | |
| Bonjour à tous, j'ai un souci avec une durite. Sur cet éclater je me demande où va cette durite où j'ai mis la fléche rouge ??? | |
| | | gruson
age : 70 ville : estaires département : nord région : nord pays : france moto : calif3 date d'inscription : 06/07/2013 nombre de messages : 275 date de naissance : 06/08/1954
| Sujet: Re: 800 VN - fuite carburateur Mar 27 Aoû 2013 - 18:35 | |
| pas evident mais il me semble que cette diurite vient se brancher sur le bas de la piece n°19,si tu grossis la vue ,tu peux voir 2 petits tuyaux qui sortent;celui du bas qui est horizontal et celui du dessus incliné a 45°(ce dernier est fleché) | |
| | | gruson
| Sujet: Re: 800 VN - fuite carburateur Mar 27 Aoû 2013 - 18:37 | |
| rectification c'est plutôt sur la piece n°7 | |
| Sujet: Re: 800 VN - fuite carburateur | |
